这个六通阀气体是如何通过的(收集)
气相色谱(GC)
  • 各位大虾好,本人是刚进入色谱行业的超级菜鸟,现在在使用岛津14C,关于其中六通阀这里的气路始终没整明白,请各位大虾赐教。问题是:1.六通阀中的2,3口之间是否应该有一路载气在始终流通,要不怎么保证除掉其中的空气;2.阀切换之后5,6之间相当于处于一种悬浮状态,这里是否也应该有载气通过,要不如何保证里面没有样品残留;3.正常走基线的时候流路就是上图中实线的形式,这是如何保证载气可以在六通阀各位置流通,如2,3之间如何引入载气。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 家有田
    第1楼2011/07/27
    你仔细看看,在现在待机状态,2-3之间是处于一个密闭状态,没有任何气体通过。切换之后,5-6处于密闭状态,没有任何气体通过哦。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • zlymy
    第2楼2011/07/27
    谢谢楼上朋友的回复,比如说我的机器刚刚装好,在装的过程中2,3之间会带入空气,然后这些空气就被密封在里面了。如果我用氦气做载气的话这些空气如何排掉
  • 家有田
    第3楼2011/07/27
    你的仪器很老,你这个六通阀应该是手动控制的吧?
    如果是手动控制的,你把六通阀切换一下就会有载气通过2-3的管路,自然就排掉空气了;
    如果是自动控制的,也是一个道理,你程序上切换一下就好!
    我不明白的是,这点空气其实是没有啥影响的啊?
  • zlymy
    第4楼2011/07/27
    再请问一下各位大虾,定量管一般加在什么地方
  • chengjingbao
    第5楼2011/07/27
    此阀可有三种状态,初始状态56通、可两柱串联;切换状态23通,单柱分离组分通过,也可做为部分组分的锁定保护;然后是复位状态56通,可做2~3个周期的阀切换。
    不见得是手动阀,那就需要用秒表和定时器了。
    zlymy(zlymy) 发表:各位大虾好,本人是刚进入色谱行业的超级菜鸟,现在在使用岛津14C,关于其中六通阀这里的气路始终没整明白,请各位大虾赐教。问题是:1.六通阀中的2,3口之间是否应该有一路载气在始终流通,要不怎么保证除掉其中的空气;2.阀切换之后5,6之间相当于处于一种悬浮状态,这里是否也应该有载气通过,要不如何保证里面没有样品残留;3.正常走基线的时候流路就是上图中实线的形式,这是如何保证载气可以在六通阀各位置流通,如2,3之间如何引入载气。
  • 家有田
    第6楼2011/07/27
    你这个问题很突然,没有一点语言背景,定量环也是需要有铺垫的啊!
    zlymy(zlymy) 发表:再请问一下各位大虾,定量管一般加在什么地方
  • zlymy
    第7楼2011/07/27
    楼上的朋友见笑了,还是最早发的图,在整个流路以及机器的柱箱中没有见到定量环,所以比较好奇。请不吝赐教
  • zlymy
    第8楼2011/07/27
    chengjinbao的回复是正确的,此流路确实是自动控制的
  • chengjingbao
    第9楼2011/07/27
    抱歉!因为网络原因,无法回复。
    定量管通常安装在进样口前,另备一个六通阀吧,不然你的气路需要修改了。
    我若做气路,可能就会用双阀联用。
    其实,我想知道这阀的品牌和型号。通常柱箱的阀,多以金属膜片阀为好,胶片阀就不行了。
    zlymy(zlymy) 发表:chengjinbao的回复是正确的,此流路确实是自动控制的
  • zlymy
    第10楼2011/07/27
    谢谢你的回答,请问你是否知道岛津2014上用的tcd的池体积是多大。谢谢
