气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/08
老化色谱柱的时候一般不接检测器,检测器端用死堵堵住,老化色谱柱的同时也可以对检测器进行老化,比如FID检测器,设置温度为300℃,柱温箱温度一般升不到那么高
第2楼2021/05/08
老化色谱柱的时候一般不接检测器,检测器端用死堵堵住,老化色谱柱的同时最好开一下检测器,因为这样也可以对检测器进行老化,比如FID检测器,设置温度为300℃,柱温箱温度一般升不到那么高
memory光阴
第3楼2021/05/08
楼主的做法是可以的,在老化色谱柱的时候还是建议不要关闭检测器,也对检测器进行热清洗,高温烘烤
