问题一,混合样与单样按理说都无所谓,都应该一致的,只是混合样有时候成份复杂条件不好控制,甚至会发生成份相互影响,造成出峰时间的偏差;
问题二,浓度的差异的确会造成保留时间的不同,但如果上样体积或者浓度并不大的话,远未超过柱子载样范围,这种保留时间差异不明显的;
问题三,完全一致肯定是不现实的,至于能接受多大的差异范围,关键取决于样品本身对分离效果的要求,但控制在0.1min以内为宜;
问题四,室温、柱温稳定,流动相混合均匀,仪器、柱子稳定,进样前的平衡时间足够且差不多,样品进样量与体积差不多相同,样品溶解方法一致等
