原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2011/07/28
楼主有没有试过不进样品测的值有多少,如果接近0。怀疑一下您用的酸介质或者水(还有容器,版面有说过容量瓶析铅的问题)
chemistryren
第2楼2011/07/28
楼主仪器的灵敏度惊人啊.10PPB有0.08的吸光度..空白高可能是试剂纯度不够,也可能是石墨炉脏了.
lotuslau
第3楼2011/07/28
铅空白高应该是器皿污染或试剂纯度不够
kandengren
第4楼2011/07/28
进下纯水试试
第5楼2011/07/28
恩,应该这样做
悠旸
第6楼2011/07/28
不外乎水和酸含铅,或容器污染造成的。依次空烧石墨管,测试纯水,测试空白逐一排除就是。
桌子下面少个八
第7楼2011/07/29
支持专家说法。
kyle9446
第8楼2011/08/01
会不会是基体改进剂出了问题,建议楼主分别做空跑机子、测水、测酸和测基体改进剂。看看信号值各有多少。
