原子吸收光谱(AAS)
sdqdliuyan
第1楼2009/08/18
你的结果是多些呀,海水中隔
yhlming
第2楼2009/08/19
这两天做了一下沉积物中:Cu 27.5 Pb:22.0 mg/kg海水镉是:1.2ug/L不知各位又没有结果了另外:从内控样的结果看Cu 和 Pb都偏低了我是用微波消解的,加的5ml硝酸,各位又没有这种情况
chemistryren
第3楼2009/08/19
用的是什么标准沉积物?微波消解仅用硝酸是不够的。
第4楼2009/08/20
用的是近海沉积物大家平时做沉积物或者生物,消解时一般用什么消解液这次能力验证大家的数据出来没有,在这里报一报吧
lwdhr
第5楼2009/08/20
海洋监测不要求测定全溶值的
第6楼2009/08/20
嗯~对嘀标准物质证书里也有一栏数值叫“酸溶值”针对海洋监测的我们现在使用的消解方法是仪器厂家提供的
