zhenzhu8938
第9楼2012/06/24
定量限是定量分析中能够满足一定条件下的最少分析浓度,也就是极限的定量水平,它跟实验要求的精密度有关系。美国的EPA对定量限的要求是:4倍的检出限,其相对标准偏差大约为10%,大约可以满足分析要求,此外,日本好像要求是10倍的检出限。
然而标准偏差是有单位的一个物理量,无论是定量限还是检出限,如果单位不一样就要转化。也就是说:你的检出限的意义是,送来的样品浓度达到多少以上你才可以判定它存在这个元素,这个跟检测方法有关系。
仪器做出来的标准偏差其实是对总体的标准偏差的估计,但并不是无偏估计,因而如果实验次数越多,越准确。一般石墨炉要求20次(对于食品分析),火焰11次以上。详细可以参照《水和废水第四版》和IUPAC对检出限的定义
