ICP-MS
abcdefghijkl123
第1楼2011/07/29
可以所有的都放在一起写的
zjchen3189
第2楼2011/07/29
具体怎么写!!
Fe
第3楼2011/07/29
一个标准写在一起,一般我们会有 培训记录 人员考核 设备操作考核 检测方法的验证(主要用标准物质或回收率,精密度,重现性等)有了这些才算一个完整的方法确认。
金水楼台先得月
第4楼2011/07/31
列出你需要验证的元素,采用的标准方法,
谁折腾
第5楼2011/07/31
同在一种方法依据的适用范围内的项目是可以写在一起的,不过如果有相互干扰,或楼主的经验认为一堆元素应分成几个小组分开检测的话,建议分组写
菟丝子
第6楼2011/08/02
我们做方法验证时,只要是一个方法中的,所有元素都写在一起。1:首先做标准曲线线形:要3天的数据。线形要求R大于等于0.999。2:其次做方法检出限:连续测试10次标准空白溶液,计算。3:然后做样品加标实验:最好找不含有测试元素的样品,加标低,中,高浓度点(相对于标准曲线浓度)各3个。回收率要求正负20%。(可选择:有标准样品也可以选择做标准样品,回收率同上)4:做各元素的不确定度。要求小于30%。第一次只要建立一个模板,以后可以套用。我们都是QA做模板的。
