原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/07/28
遇到问题抱怨也没用,心平气和解决问题就是了。对吗?
用心飞
第2楼2011/07/29
可能是我发帖的语气不对,我感觉我并没有抱怨啊。
逆天
第3楼2011/07/30
看这架式只能换板了吧
coffee8
第4楼2011/07/30
PE的这个切换确实是个问题!上次我们还出现石墨炉部分在切换过程中掉下来的故障http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110703/3396194/
第5楼2011/07/30
有时候在开机的时候自检不通过,提示光路有问题工程师让重新切换一下就好了这总不是个办法呀反复切换会增大故障发生的几率的!
第6楼2011/08/02
今天修好了,我终于可以验证六价铬测定和有机基体改进剂了。坏了机器,心情都不好,耽误了好几天。果然就是那个自动切换板坏了。要说AA800这机器,我还是很喜欢的。上面那些德国产的配件,让人看到后有驾驭奔驰的感觉。
longxing1974
第7楼2011/08/05
其实切换故障大部分来自空压机的压力,有很多用户把空压机压力调得过低,造成气压不足,一切换,气动燕尾夹架不住或者滑脱夹偏,造成切换阻力大,无法切换,严重的就会造成负荷加大,烧坏主板或者电机!,反之空压机压力太大会造成仪器GAS-BOX承压大,损坏这个元件,而且过大的气压会对切换燕尾夹造成影响!我个人觉得550-600KPA比较合适!
zhaodehang
第8楼2011/09/26
AA800灯驱动板大约多少钱
委员长
第9楼2011/09/28
看到这些有些害怕,希望我们实验室那台设备不要出现这样的问题。
mtl-006
第10楼2011/09/30
机子不要装任何杀毒软件
