原子吸收光谱(AAS)
nphfm2009
第1楼2012/11/12
检测限以3倍空白值(5次测试值)的标准偏差除以斜率计算为0.006mg/Kg,请问检测限这样计算对吗?5次测试是不是太少了点?正确的,5次测试也不会太少
ldgfive
第2楼2012/11/12
一般加标回收,都是用绝对量来计算的
尘
第3楼2012/11/12
用空白做的是仪器检出限,方法检出限一般用低浓度平行7次,再以3倍SD计算。加标量一般为实际样品量的0.5~3倍,以含量ug计算
桌子下面少个八
第4楼2012/11/12
一般11次的。
第5楼2012/11/12
可以这样处理,称完样品重量m1,假设浓度为c1;再加入标准物质m2,浓度为c2,这时加入的实际量为m2*c2,加入的浓度为m2*c2/m1(以样品质量为分母)测出来的浓度为c,(以样品质量m1计算出来)回收率=(c-c1)/(m2*c2/m1),这样全程的浓度单位都可以mg/kg为单位。
yang_qingwen
第6楼2012/11/13
卓老师的讲解很经典,照那样计算没有丝毫问题。 把卓老师的计算公式“回收率=(c-c1)/(m2*c2/m1)”中分母里那个m1翻到分子上来,变成“回收率=(c-c1)*m1/(m2*c2)=(m1*c-m1*c1)/(m2*c2)”,就是按加样量(ug)来求回收率的公式。
jack510070
第7楼2012/11/15
mg/kg是重量/重量比,相当于百万分之一,即ppm。而ug/L是重量/体积比。如果样品的浓度很低,那么试剂的密度很接近水的密度,因此ug/L等价于ug/kg,即十亿分之一,也就是ppb。因此1mg/kg=1000ug/L。以前听一个老师说过:严格上说,标准样品应该以ng/ml或者ug/ml为单位,液体样品则以ug/L或者mg/L为单位,固体样品以ug/kg或者mg/kg为单位。
