标准曲线多长时间要做一次?
  • yunxia8888
    2011/07/28
气相色谱(GC)
  • 安捷伦6820的气相色谱,标准曲线要多长时间做一次?或者说和哪些因素有关?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • qqqid
    第1楼2011/07/28
    标准曲线多长时间做一次,和仪器的关系不大。
    主要和分析方法有关。
    还和实验室条件有关,我们这里一台气相要做五组项目,换柱子是家常便饭,标准曲线是每次做样都要做的。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与!
  • yunxia8888
    第2楼2011/07/29
    可是做标曲的时间很长的啊,我现在检测的样,进一针要走四十分钟,所以做一次标曲进样最少要花一天的时间才能进完。
  • coffee8
    第3楼2011/07/29
    我们的一台气相做好多项目,确实需要经常换柱子,基本每次都做标准曲线
    有些可以在用单点校正能省点事
  • coffee8
    第4楼2011/07/29
    不过确实存在有些单位仪器比较多,或者做的项目比较单一
    不用经常换柱子,前后条件都没有什么变化 经过多次严重变化不大的话
    也可以不用每次都做吧
  • xiaoqing5182001
    第5楼2011/07/30
    很多都是单点的 呵呵 曲线比较麻烦
  • 戈壁明珠
    第6楼2011/07/31
    是的,有时一两个星期不关机前后做的曲线差异也很小的,如果组分和仪器都很稳定,曲线的差异不大。不过如果从分析的角度,应该是每次随样品都要进标准品做校正的。
    coffee8(coffee8) 发表:不过确实存在有些单位仪器比较多,或者做的项目比较单一
    也可以不用每次都做吧
  • 与我常在
    第7楼2011/08/01
    因为所测项目都是痕量的,所以我基本是每次做样都会做标曲
  • hza123
    第8楼2011/08/04
    每次都要做标准曲线的,如果仪器再现性好,可以做单标来验证曲线好不好。或者带一个质控啊。
  • xingyanan1983
    第9楼2011/08/10
    这个和机器的稳定性,重复性,还有你所测得样品的标准品,还有柱子的更换,等等都是有关系的。可以自己把握,相对于很稳定的标准品,很稳定的机器,那么可以不用每次都做标准曲线
  • waraction
    第10楼2011/08/11
    可以优化一下方法么?减少进样时间省下很多时间,做标曲也会很快哦。
    yunxia8888(yunxia8888) 发表:可是做标曲的时间很长的啊,我现在检测的样,进一针要走四十分钟,所以做一次标曲进样最少要花一天的时间才能进完。
