气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/07/29
是不是传感器的问题
foxhappy
第2楼2011/07/29
铂电阻在加热器旁边,距离散热帽还有一定的距离。所以会有这样的问题。
yxy8701
第3楼2011/07/29
您好。。谢谢您的回复。。但是我以前没有这样的问题啊。。我特地降温降了一夜。。可早上来还是很烫。。就是觉得很奇怪。。
家有田
第4楼2011/07/29
仪器没有报错应该没有太大的问题,你的感觉可能和夏天有关系,要不你用温度计试试。
hxh
第5楼2011/07/29
手触摸感觉的温度不是真实温度(真实温度应该是传感器温度)。
afei123
第6楼2011/07/30
有条件的话可用标准温度计测试一下
chengjingbao
第7楼2011/07/30
这个问题其实反应了一个很普遍的问题,就是,笼统与具体,猜测和测试。多用数据说话,多用谱图说话。大家共勉!
symmacros
第8楼2011/07/30
一种情况是显示和实际的温度可能不一致,或人的感觉差异,把温度计用什么东西抱在进样器上面,看看大致温度到底是多少。
yuchenxun830
第9楼2011/07/30
想这种情况一般都是传感器接触不良造成。
zihan_love
第10楼2011/07/30
夏天的缘故,可以用温度计试一下。
