气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2022/01/13
http://www.ts007.com/Chemical/115-80-0/0023楼主可以看下这篇文章,参考下
第2楼2022/01/13
zyl3367898
第4楼2022/01/13
安平
第5楼2022/01/14
楼主具体说说具体要求为好?是分析纯物质还是某些样品中的该物质?浓度多大?
匀称喵喵
第6楼2022/01/19
听起来就像容易水解的物质,嘿嘿
Insm_3cfbc468
第7楼2023/04/24
分析样品中的,限度是0.1%,也是没找到合适的色谱条件,浓度跟峰面积不成线性,经常找不着它的峰
xiaoheihei
第8楼2023/04/25
原丙酸三乙酯,1,1,1-三乙氧基丙烷,无色透明液体,沸点155-160 °C,在水中缓慢水解。可溶于酒精、氯仿、乙酸乙酯和乙醚。在碱存在时相对稳定,在有酸存在时容易水解。水解生成乙醇和丙酸。CH3CH2C(OC2H5)3 +2H2O→ CH3CH2COOH +3C2H5OH。文献不多,纯品企业标标准是100%二甲基聚硅氧烷毛细管色谱柱分析,应该也可用624或者17的中极性毛细柱试试。可以用丙酮,氯仿溶剂都可以,只要没有过多酸性物质应该不会很快水解。你试试看。
