dansen
第4楼2011/07/29
方法是第一种,不过加标样的时候注意样品类型,如果易挥发的之类的最好先加酸溶液再加标,喷洒的话没有必要,加了过后摇匀跟样品一样处理就行了,其实回收率的话只要稳定并且检出限能达到标准要求就可以了。
有时候的话做标准曲线也直接找相应空白基体加标做,这样计算的时候就可以不用再折回收率了。
艾希
第7楼2013/12/02
解:加样回收试验即于已知被测成分含量的成药中再精密加入一定量的被测成分纯品,依法测定。用实测值与原样品中含测成分之差,除以加入纯品量计算回收率。此法不用制备空白对照,模拟真实性好。
注意事项:1、纯品的加人量与取样量中被测成分之和必须在标淮曲线线性关系范围之内;2、外加纯品的量要适当,过小则引起较大的相对误差,过大则干扰成分相对减少,真实性差。3、一般加入量与所取样品含量之比控制在1:1左右。4、做加样试验时,有人将对照品加至制备好的供试品溶液中,这是不对的,这样不能考察提取、纯化过程中被测成分是否损失,不能代表含量测定方法的回收率。因此要在称样开始时就加入对照品!
