dwqaqq
第1楼2011/07/29
主峰时间呢?有变化没?
dahua1981
第2楼2011/07/29
主要是你要的物质的峰保留时间固定就好,杂质峰是不是柱流失峰啊
第3楼2011/07/29
时间飘移的原因很多:1.柱温有没有控制。2.柱子是否干净,不明杂质是否柱子中残留的污染物,时不时能冲出来。3.流动相的问题。4.机子各个连接部位是否有杂质残留,时不时能冲出来。5.首先要确定那个杂质是否样品中的,不进样有没有。进空针有没。都要试试。才能排除
zhenghuili100
第4楼2011/07/29
也可能是柱子没平衡好
zhaoguobin
第5楼2011/07/29
做仪器分析的人员,必须要清楚:试验结果出现问题,这个结果是你与机器共同得到的,你要将你与机器分开,即:你要证明机器是否正常;机器正常那就是你的问题了!
第6楼2011/07/29
楼上有道理,不过出现问题首先就要想到是自己的问题,等把自己的问题排除了才找仪器的问题,仪器的排除了再找方法的问题。
zj20qq870
第7楼2011/07/29
平衡了一天。。。。到底平衡好了么,基线和压力情况怎么样呢,换柱子试试呢,换机子试试也行啊
知足常乐!
第8楼2011/07/29
用的什么柱子啊 ?如果是普通C18色谱柱,原因两个:1.纯水相流动相,发生相塌陷,导致键合相紊乱;2.离子对试剂对柱子的影响,前面接一个保护柱
zhaohua8011
第9楼2011/07/29
离子对试剂平衡起来就是麻烦经常有时间漂移,加保护住基本没改善!咨询工程师也说要延长平衡时间(原话:10个小时也不为过!).
hua325
第10楼2011/07/29
延时体积随反压变化的话也会影响保留时间哦
