coffee8
第7楼2011/07/31
1、方法调用不正确,序列设置与样品瓶位置不符
这种情况往往是在比较焦急的情况下作的,忙中易出错一点不假
设置好一定要好好检查一遍
2、进样器故障
进样器长时间使用,进样针可能会有污垢,长时间不清洗有可能会出现卡针的情况,所以要及时清洗进样针。另外,自动进样器有些转动的部位应该保持洁净,防止有污垢导致中途转不动的问题
3、气体压力不够
一定要检查一下,保证压力足够 不要有侥幸心理
4、室内温度的问题
如果方法的初始温度比较低,一定要开空调维持室温,否则气相色谱室温高,有可能柱温降不下,或者降得慢影响检测顺利完成
以上是本人平时遇到过的几点问题,和大家分享一下,希望大家继续补充!
