液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2011/07/31
把流量调大一点,放到1ml,松开排液阀走一会就可以了
星际小王子
第2楼2011/07/31
我一般会放到更高一点,1mL太慢了。
胜邪
第3楼2011/08/01
设一个液相梯度,或者用操作面板控制液相。
bbc213
第4楼2011/08/10
随便找个液质方法,打开排液阀,如你使用A1,B1相,则把液相初始比例设定A1相为100%,流速3000uL/min,保存方法,点击运行2~3min,观察泵的压力稳定,管路内无气泡即可,B1相同上。最后将初始比例、流速改回OK。当然可以直接建立方法,但记得要开排液阀。
第5楼2011/08/10
楼主也可以装下安捷伦的软件,有时候会比较方便
yangfei0797
第6楼2011/08/10
谢谢各位了 还想追加一个问题 用这个连用冲洗柱子的时候 是否要把液相色谱和质谱 断开,不要把流动相接到质谱中,怎么操作!!!
pazuzu
第7楼2011/08/11
我一般先冲源,后冲柱子,冲柱子时就不进质谱了。操作就是手动冲柱子,直接接到废液管
meiwen123
第8楼2011/09/03
必须要把液相和质谱断开,要不然会把质谱给污染了的,先去活LC-MS模式,选择HPLC-ONLY模式,并把它激活,然后就可以冲洗柱子了。
第9楼2011/09/03
不管怎么冲,质谱离子源那一块最好也要冲一下
wuyuandaai
第10楼2011/09/07
液相好像配制一个控制版的啊,液相可以拿这个来操作,质谱那个可以断开来,手动冲啊!
