保健品检测交流
原子吸收光谱(AAS)
  • 平时那位有做保健品检测的(Pb Hg As Cr Cd)?有的话联系我下,留个联系方式,咱们可以交流交流!主要用的仪器是AA240Z (石墨炉) AFS-930 CEM-Mars5
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/07/31
    1、保健品范围很广,样品基质各异,需要具体问题具体分析
    2、保健品中Pb Hg As Cr Cd的测定,用石墨炉和原子荧光是国标方法
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/07/31
    一般都是用微波消解的,按各元素的测定条件进行
  • coffee8
    第3楼2011/07/31
    保健品是不是没有单独的国标方法
    应该可以用食品的方法吧
  • wangjunyu
    第4楼2011/07/31
    应助工程师
    你砷汞都用原吸做嘛 效果怎么样啊
  • cwk_12
    第5楼2011/08/01
    为什么有时测的样品样品空白会比待测样品的浓度还高呢?这个正常么?那报告怎么写呢?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:1、保健品范围很广,样品基质各异,需要具体问题具体分析
  • cwk_12
    第6楼2011/08/01
    我都是按照国标做的~
    coffee8(coffee8) 发表:保健品是不是没有单独的国标方法
    应该可以用食品的方法吧
  • cwk_12
    第7楼2011/08/01
    用的是原子荧光,铅用原子吸收
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你砷汞都用原吸做嘛 效果怎么样啊
