星际小王子
第2楼2011/07/31
先将仪器盖子打开后,做清理灰尘简单处理,因为灰尘会导致热量很高,故导致荧光有问题。
另外现在的岛津的问题在于可能给你安装、维修的工程师可能是代理商,往往有些代理商安装或者维修是倒倒浆糊的,建议你如果报修后,让工程师根据仪器标准安装报告上的要求做一下指标。当然可能你会遇到一些新手工程师,呵呵,那只有包容啦,当然不做好指标是不能‘放过的’。
关于维修费的话,在三大色谱厂商里面,岛津可能是最低的。其实光路调整的话,岛津工程师会帮你调整,但是你遇到安捷伦的话,他是直接帮你换整套光路的,所以...呵呵,有些时候真是吃力不讨好,所以我觉得岛津应该换换思路来维修了。
chmming2012
第4楼2011/08/02
chmming2012
第6楼2011/08/02
您好!谢谢,您中肯的回帖!灯就是新手工程师按的,至于你说的光路问题,要是按你这样修的话估计我们早就只能让它当个摆设给学生和领导看看样子,这倒是可以的!呵呵
