GB的钴含量分析方法,终点如何判定?pH如何调节?
分析化学
  • 方法是:
    称取 0.5g样品,用EDTA滴定至终点前约1 ml 时,加10 mL氨一氯化铵缓冲溶液(PH约=10)及0.2 g紫脲酸铵指示剂,继续滴定至溶液呈紫红色。
    我做的时候,问题是:
    1。终点前约1 ml怎么判定?我做的时候没颜色逐渐变浅现象。
    2。如果样品需要调pH,如何调溶液pH?
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/07/31
    终点前约1 ml怎么判定?你可以进行预滴定的啊
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/07/31
    “如果样品需要调pH,如何调溶液pH?”样品处理液一般是酸性的,酸性如果太强的话,则缓冲液的缓冲能力会失效的,所以要进行pH的调节的,加入刚果红试纸变红色即可的
  • 魅力星光
    第3楼2011/07/31
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100719/2671742/
    相关话题和讨论!
  • emas
    第4楼2011/08/04
    这个贴是讨论络合滴定和电位滴定法优缺点的,
    怎么做络合滴定,望大家讨论。
    魅力星光(kikiaa) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100719/2671742/
    相关话题和讨论!
  • emas
    第5楼2011/08/13
    有没有更好的方法?
  • 郁乐随心
    第6楼2011/08/13
    先直接滴一次,就算废了也没多大的事,这样第二次就能搞定了。或者就像星光说的用电位滴定法
  • emas
    第7楼2011/09/01
    这样第二次就能搞定了
  • 别人家的_孩子
    第8楼2011/09/01
    我也是用这个方法测的,测不准。。。我是直接加指示剂滴定到终点的。。
