雾非雾
第5楼2011/08/01
近似认为1ml相当于1g。不是按严格的浓度密度来算的。
fengmo4668
第8楼2011/08/01
首先要说的是,楼主的话真难看懂,连个标点都没有,呵呵
说正题。
“在你取样0.5g萃取试剂是20ml相当与你原来的物质被 稀释了40倍,也就是你测试出来是1mg/l当实际该物质是40ppm而不是1"
这里面有两个概念,一个叫测量结果,一个叫计算结果。计算结果是在测量结果的基础上,乘以你前处理过程中稀释的倍数得到的一个结果。两者根本不是一个东西。回到你的例子中,就是你测试出来的“1mg/L”是你的供试液的浓度结果,而不是你样品中的结果。要想得到你的样品中的结果,就要用供试液的浓度结果乘以你中间的稀释倍数才能得到。
再说明白点,你是“张冠李戴”了。即把供试液的浓度结果当成了样品的结果了。
连我都感觉说的有点绕,不知道你明白不?
小W
第9楼2011/08/01
我被你绕晕了
其实我说这个的意思是这样1mg/l =1ppm 在ge-ms测试中是不等的1mg/l=40ppm
也就是说我们配置的浓度点缓过来说你跑标液0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 mg/l 时 换成PPM单位是就变成了20 40 60 80 100 ppm这几个点
但是当你样品测出来1.5mg/l 在PPM单位时就是60ppm 而不是1.5ppm
