原子吸收光谱(AAS)
光哥
第1楼2012/09/03
100ppb,直接进样的话稀释50倍=2ppb(2%酸度),FLAA有难度吧,而且这个浓度的测试对环境也有一定要求了。
秋月芙蓉
第2楼2012/09/03
用石墨炉测定铁,钙,镁极少见了,没有标准方法支持吧
ldgfive
第4楼2012/09/03
直接加热驱酸就可以了
qq250083771
第5楼2012/09/03
用火焰做100ppb,做不好就不准确,试试其他方法;直接电热板加热赶酸,不会带走待测离子吧
第6楼2012/09/03
ASTM或者SEMI都有相应的高纯酸的测试方法,可迁移。ICPMS或者GFAA做的
第7楼2012/09/03
能否上传资料分享下,一直想了解这方面的信息,毕竟ICPMS是近几年应用普及的仪器,以前的设备如何完成高纯酸中杂质的测定呢
悠旸
第8楼2012/09/03
这样的样品估计用ICP-MS比较适合了。
wmj31
第9楼2012/09/03
测硝酸,盐酸的铁,钙,镁,要求是小于100ppb。测硝酸和盐酸中铁,镁赶酸,然后用火焰做,还是比较容易,铁用石墨炉不好做,容易出现问题,而镁在火焰的灵敏度很高,完全能满足要求,如果不怕损坏仪器,都能完全进样做。而盐酸和硝酸中的钙,在火焰中的灵敏度比较低,赶酸浓缩太费时,用石墨炉做比较好,而且石墨炉做钙还是比较好做的。硫酸中的铁,钙,镁就比较麻烦了,不好赶酸,还是用ICP-MS做比较好。
cj784
第10楼2012/09/03
加热赶酸,火焰法。火焰法响应值应该挺高的!
第11楼2012/09/03
有道理,赶酸浓缩样品可实现FAAS的测定吧,不建议用GFAAS做。不知道前人是如何完成这个测定的,毕竟ICPMS是近些发展起来的仪器,并且昂贵,普及率不高
