离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2011/08/01
选色谱柱觉得应该主要还是看你的待测样,是测什么东西,还有就是就是多大浓度,需测几种物质,还有就是怎么做方便、高效来选择!
晨曦
第2楼2011/08/02
我认为:能够采用KOH做流动相的色谱柱,通常也能够用碳酸体系的流动相。不过建议使用KOH流动相的色谱柱,通常是因为这款柱子能在KOH环境中能得到很好的分析效果。如果需要调整流动相的话,需要自己再作一部分条件摸索。个人意见,最好问问厂家工程师。
IC_007
第3楼2011/08/02
只要坚持住离子交换这个原理,就可根据需求随意选择流动相了。 注意用完后,一定要按照说明书的提示对色谱柱进行保存。
乐逍遥
第4楼2011/08/02
根据待测物质不同,再对照柱子的使用说明书选择合适的柱子,一般说明书推荐用什么流动相就用什么流动相吧!
johnsonxiao
第5楼2011/08/03
一般而言,氢氧根做淋洗液的话,碳酸根系统也是完全可以的,呵呵
