离子色谱(IC)
coffee8
第1楼2010/08/18
楼主的仪器是什么型号的?
moon1100
第2楼2010/08/18
优势就是戴安牌子好听,其实未必好用,再一个优势价格高昂,显得特别高贵,其实也就是那么回事!
yanyan551003
第3楼2010/08/26
为什么名字好听?
zhangkai0101
第4楼2010/08/28
良好的淋洗液重现~!可以省去配置淋洗液的麻烦,如果资金允许建议配置
老多_小多
第5楼2010/08/28
省去配置淋洗液的麻烦?设备什么原理,如何工作的
第6楼2010/09/01
淋洗液发生器的优点并不仅仅是为了减少配制淋洗液的麻烦。优点之一是使用了淋洗液发生器后,泵内流动的就是纯水了,这对于泵内的密封圈,单向阀等消耗品的使用寿命会延长很多。另一个主要优点是采用等度泵可以达到梯度淋洗的效果。
第7楼2010/09/01
淋洗液发生器的工作原理是:淋洗液发生器中有一个罐,罐子里装的是KCl,管子的一端有一个阳离子交换膜,膜的外面就是泵输送过来的水,膜的外面施加一个电场,使水产生电解,电解后的H离子通过膜进入罐内,将K离子替换出来与水中的OH生成KOH,从而得到淋洗液。如此,我们可以控制施加电场的强度来控制H离子的浓度,如果施加的是等强度的电场,即产生等度淋洗,施加梯度变化的电场即可得到梯度淋洗。
huanlegu
第8楼2010/09/06
淋洗液发生器不只是省去了淋洗液配制,根据它的原理我们就容易理解它对仪器的维护也有着很大的功劳。对数据的准确性也起到了一定的作用。
