化学试剂有没有开瓶后的存放日期?
分析化学
  • 比如,一瓶甲醇开瓶后,有效期是多少?也就是说有效存放日期是多长时间?
    当然了,还有其他化学类试剂
  • zhihong101
    第1楼2011/08/01
    化学试剂供应商不会提供,一般供应商只提供出产后未开瓶的有效期,一般3年,有的更长10.
    开瓶后的存放日期一般由使用者自行制定,根据试剂开瓶后的使用验证情况制定存放日期。
  • 雾非雾
    第2楼2011/08/01
    没有个统一的定论吧,至少可以是三个月。
    阿宝(lpr20) 发表:比如,一瓶甲醇开瓶后,有效期是多少?也就是说有效存放日期是多长时间?
    当然了,还有其他化学类试剂
  • 阿宝
    第3楼2011/08/01
    三个月是不是太短了? 很多试剂开瓶后用一年都没问题
    雾非雾(mcds) 发表:没有个统一的定论吧,至少可以是三个月。
  • zlssz-1
    第4楼2011/08/02
    有特殊要求的话,使用前进行质量验收就OK了,一般没有统一的规定。
  • 杰帝贝柯化工产品
    第5楼2011/08/02
    同意LS观点,可以使用之前检测一下。
    因为保存的情况不同,所以很难给出开瓶之后的保存日期,比如中国南方比北方潮湿,那么一些对水分敏感的试剂,肯定保存时间不如北方长。
  • 小布丁
    第6楼2011/08/02
    有待大家来完善啊
