新手学习液相讨论问题之4:溶剂峰很高影响标准曲线的积分么?
  • 目前在做山梨醇的分析,作标准曲线时,溶剂峰的高度分别是第一个标准点的120倍,最后一个标准点的7倍,也就是说,因为第一个标准点浓度很小,导致在图形上几乎看不到这个峰,要放大很多倍才能勉强看到,我想问的是,溶剂峰很高的话,影响各个标准点的积分么?
    另外,要想消除溶剂峰的影响,一般用流动相来溶解样品,我这儿恰好不是,流动相是75%的乙腈,溶解样品用的是纯水。有人作过类似的对比试验么?
  • fengmo4668
    第1楼2011/08/01
    溶剂峰和目标峰离得很远的,不管溶剂峰是什么样,都不影响目标峰的。
    一般来说,用流动相溶解样品,会对溶剂峰有很好的效果。楼主的样品可以用纯水溶解,在乙腈里面溶解,应该也没有问题的吧。即便不行,你也可以用75%的乙腈-水溶解么。
    楼主可以把样品用纯乙腈、75%乙腈-水,流动相来溶解样品,再各进针试一下,就知道到底怎么样了。
    试一下不会太麻烦的。
  • novodisk
    第2楼2011/08/02
    多谢,下次做个试验,看结果如何,再来汇报,顺便再把色谱图法上来。
  • zhetengwang
    第3楼2011/08/02
     一点也不影响。
      你只管看好信噪比,做标曲浓度不能太大,也不能太小。一般定量限是 峰高为基线噪音的10倍以上。通常,液相基线波动的最低限应为0.2mv(或mAU),所以你至少得2mAU以上。但我们一般至少上5mAU才做标曲.
      溶剂峰大了只是不太好看.没什么别的影响.
