甲醛的标线
  • caiqinxuenv123
    2011/08/01
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我用的是GB18204.26-2000的标准,
    酚试剂取量是对的,就是从冰箱里拿出酚试剂过了十分钟这就称取了,配好吸收原液后就稀释成吸收液了,还有就是甲醛标准溶液不是今天先配的,想请问大师们,哪一步错了
    做甲醛时的注意事项
宁馨 2011/08/01
你的硫酸铁铵没过期吗?是用1%的盐酸稀释的吧?我觉得如果你的硫酸铁铵没有问题,那么有两种可能,一是你的标液应该是以前打开的吧,存放是否是密封的,时间太长;二是可能显色不完全,甲醛的显色温度在25-30度最好。这只是个人意见,希望能帮到你吧。
qhdmyr 2011/08/03
单一从曲线的线性上看,做的不错,相关系数为0.9999.但从标准要求上看,吸光度值偏低,我认为主要原因出在你的甲醛标液上,是不是你的甲醛标液时间长了,浓度变低了。如果说硫酸铁铵时间长了,线性不会这么好。
  • 宁馨
    第1楼2011/08/01
    你的图片我这边打不开,你的标液是从标物中心买的还是自己配好后标定的?你把图发我邮箱吧,snnhh@126.com
  • 宁馨
    第2楼2011/08/01
  • yuduoling
    第3楼2011/08/01
    图怎么打不开?
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/08/02
    图打不开,我们怎么回答啊
  • caiqinxuenv123
    第5楼2011/08/02
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:图打不开,我们怎么回答啊
  • caiqinxuenv123
    第6楼2011/08/02
  • dahua1981
    第7楼2011/08/02
    看不到楼主的东西
  • 魅力星光
    第8楼2011/08/02
    楼主你想问什么?
    曲线没有做好???
  • qhdmyr
    第9楼2011/08/03
  • abc396612
    第10楼2011/08/19
    caiqinxuenv123(caiqinxuenv123) 发表:我用的是GB18204.26-2000的标准,
    做甲醛时的注意事项
