气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/02
这个要看你的样品量大小了不要经常老化
coffee8
第2楼2011/08/02
还要看你的样品组分的性质楼主能把问题详述一下吗?什么样品呀?基质复杂不?
第3楼2011/08/02
这么长时间不用了,老化一下试试看
MMYG
第4楼2011/08/03
老化一下没坏处,组份留在柱子里需要把它吹出来!
hza123
第5楼2011/08/04
停掉的只是数据采集,载气还是在通的,仪器还是在运行的,所以组分不大会留在柱子里。进标样看看,如果出峰就不用老化了。
xiaoqing5182001
第6楼2011/08/04
老化是柱子维护的重要一环 最好是老化一下
symmacros
第7楼2011/08/05
会在下一个样品时出峰或鬼峰,有可能影响后面样品的测定。在测定样品前老化一下柱子,就可以减少或消除鬼峰。最好在做样品前,老化一下柱子。
odiotboy
第8楼2011/10/24
岛津GCMS2010PLUS的老化应该怎么做?柱子的更换大概要几年呢?我们一个月大概测140个样品左右,用分流进样的.老化时必须要接上"实堵"吗?我基本上没用过实堵,这样对仪器有损伤吗?
第9楼2011/10/24
正在使用中的柱子,只要污染不严重,就不用断开检测器,直接老化(不进样做空白)。
