气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/02
分流比就是为了防止样品过载,可以根据实际响应值来确定
疯子
第2楼2011/08/02
皂膜流量计可以测,9790只能旋转分流那个螺母,大小只能靠流量计去测,没办法设置。你是用归一化法测一个大概含量吧?你的主峰有没有平头呢?仪器有没有漏气呢?分流比影响不大!
tenky
第3楼2011/08/02
若我没有记错的话,用皂膜流量计测分流出口的流量,柱流量可以约为1或2ml/min(假设),最后将这两者相比就是分流比;若你想增加或减少分流比通过控制分流出口的流量来达到,这种做法只是得到一个大致的分流比。当仪器用久了,你可能需要更换分流管路上的过滤管(可能堵了),供参考。
