原子吸收光谱(AAS)
dahua1981
第1楼2011/08/02
这需要原吸了,火焰的就可以
fengmo4668
第2楼2011/08/02
首先要确认,你是要把Ag Al Cd Co Na K Ca Cr Ni Mg Sn Zn Fe Mn这些金属离子的含量一个个都要测出来,还是只要一个总量。如果要一个个测,必须用原子吸收了,加不加石墨炉要具体看你样品里面的含量了;如果只是测一个总量,紫外可见分光光度计就可以了。
wangjunyu
第3楼2011/08/02
使用原吸火焰
wmj31
第4楼2011/08/02
买个原吸。Al使用笑气乙炔,钙在空气乙炔的灵敏度较低,其它元素在空气乙炔的灵敏度还好。产品易溶于水,是指1g能溶于不到10ml或等于10ml?
悠旸
第5楼2011/08/02
火焰原子吸收没有问题。
桌子下面少个八
第6楼2011/08/03
火焰原子吸收应该够用。如果是样品量大的话,有预算买ICP吧,这么多元素可以同时测。
