气相色谱(GC)
lane525
第1楼2014/01/02
对于小口径的毛细管柱,分流是常用的进样方式,但对于面积归一化法,我个人觉得分流进样有其局限性,可惜身边有没大口径的色谱柱
coffee8
第2楼2014/01/05
楼主说的这个分流歧视的问题的确存在
symmacros
第3楼2014/01/11
这种柱子一般是要分流的,选择合适的分流衬管和分流比,进样速度,分流歧视效应会很小。不分流并不一定比分流准确。
第5楼2014/01/13
采用的是安捷伦7890A仪器自动进样,分流和不分流出来的结果差异较大,该判定那个结果比较可靠呢?
第6楼2014/01/13
分流比10:1或者20:1时,结果差异不大,硬脂酸镁的相对百分含量都在44%左右,但不分流就只有38.7%
第7楼2014/01/13
不会的不分流进样的峰型怎样?有无过载?
guohua
第8楼2014/01/16
分流还是不分流和色谱柱没有关系,而是取决于你分析组分的浓度。
第9楼2014/01/21
没有对样品进行稀释后,低浓度进样,而是采用同一浓度的样品,不分流,进样1uL和进样0.2uL测定的结果一致
第10楼2014/01/21
对于这种药典中没有明确说明采用何种进样方式的,又该如何选择分流还是不分流
老多_小多
第11楼2014/03/06
药典方法没有标准方法那么详细,连色谱柱规格都没这么细
