乳制品检测
天天洗碗
第1楼2011/08/02
地下水pH应该在6.5-8.5之间,有这方面的标准规定的;乳饮料酸碱是决定其质量的关键指标之一,对水的pH因该有相应的要求的
嘟嘟妮小贝
第2楼2011/08/03
如果是800米的深井水,没有地质变化和气候变化的情况下,一般PH值的检测范围变化在多大呢?还有乳酸饮料的PH值对其质量的影响表现在哪里?多大的变化范围会影响其质量?
第3楼2011/08/03
请看以下标准
第4楼2011/08/03
6.5-8.5 一般不会变;影响如口感、保质期等,范围依据产品特性而定的
coffee8
第5楼2011/08/06
应该就是符合生产用水的标准吧
第6楼2011/08/07
还有就是在生产过程中,如果PH值发生变化?变化范围在多少,是不影响产品的质量的?
第7楼2011/08/07
这些属于生产过程控制,公司都应该有相应的体系文件或控制程序,自己找找看
去年冬天
第8楼2011/08/10
一般要求都是按照GB5749的要求吧
