番茄酱中番茄红素快速测定方法
  • tangtangyp
    2011/08/02
食品常规理化分析
  • 番茄酱中番茄红素快速测定方法
    唐玉萍
    1 范围
    本非标方法规定了番茄酱中番茄红素快速测定方法。
    本非标方法适用于在厂检结果对照检验中使用,若本方法测定结果与厂检结果相差超过10mg/100g,则需使用GB/T14215测定。本方法不适合做仲裁检测方法。
    2 规范性应用文件
    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
    GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
    GB/T14215 番茄罐头的检验
    3 原理
    番茄红素快速测定仪(LC-01配置了565nm波长发光二极管(LED,利用漫反射测量原理,可快速测定番茄红素的含量。将样品的可溶性固形物浓度调为12.5%,用番茄红素快速测定仪器测定试样中番茄红素含量,再换算成原浓度样品中番茄红素的含量。
    4 试剂及材料
    除非另有说明,所有试剂均为分析纯,水为GB/T6682规定的三级水。
    5 仪器和设备
    5.1 番茄红素快速测定仪:LC01,意大利Maselli Misure公司。
    5.2 折光仪:精度0.5%。
    5.3 天平:感量0.001g
    5.4 烧杯:500mL
    6 试样的制备和保存
    6.1 试样的制备
    将原始样品缩分出1kg,均分成两份,装入洁净容器内,作为试样。密封,并标明标记。
    6.2 试样的保存
    将试样于-18℃以下冷冻保存。
    注: 在制样的操作过程中,必须防止样品受到污染或残留物含量的变化。
    7 测定步骤
    7.1 可溶性固形物
    GB/T14215规定的方法测定。
    7.2 制备可溶性固形物含量为12.5%(20℃,Brix)测试样品
    称取80g均匀的试样,置于烧杯(5.4)中,加适量水稀释,搅拌均匀,使酱体保持适当的悬浮状态,不得有分离现象,调制成可溶性固形物含量至12.5%(20℃Brix)的样品,待测。
    7.3 仪器设定
    开机预热,选择合适的的测试模块(有热破酱测试模块“HB”冷破酱测试模块 “CB”之分),进入“HB”“CB”后,选择”YES”
    7.4 样品测定
    7.4.1 将搅匀的测试样品(7.2)缓缓倒入测试杯中,加入的样品量应超过视窗1cm。查看视窗有没有气泡和污物,气泡必须应清除,必要时用木制的小勺排除气泡。将测试杯放入测试槽,盖好盖板。
    7.4.2 按“Start Measure”键,开始测试。记录“mg/100g Lyco”栏中的番茄红素值,经原浓度换算后得出原样品中番茄红素含量。
    7.5 平行试验
    按以上步骤对同一样品进行平行测定。
    8 结果计算
    样品中番茄红素的含量按式(1)计算
    …………………………………(1)
    式中:
    X ——样品中番茄红素的含量,单位为毫克每100mg/100g);
    c ——从仪器上读出的试样番茄红素含量,单位为毫克每100mg/100g);
    M ——原始番茄酱的可溶性固形物浓度。%(20℃Brix
    12.5——稀释后测试样的可溶性固形物浓度,(20℃Brix%
    测定结果保留一位小数。
    允许误差
    同一样品的两次测定之差应小于5mg/100g
  • 该帖子已被版主-快乐加10积分,加2经验;加分理由:原创加分奖励。
  • 快乐
    第1楼2011/08/02
    楼主这篇文章是自己写的吗?若是,希望楼主能参加我们的第四届原创大赛,即能与大家分享成果,讨论存在的问题,也能拿大奖,也可投到相关的期刊,希望楼主积极参与。
  • 快乐
    第2楼2011/08/02
    有没有与国标相比较的数据?
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2011/08/03
    针对本帖有几个疑问:
    1)本次貌似简单的操作规程
    2)您的这个操作有什么改进?
    3)有木有相关测操作数据?
  • 快乐
    第4楼2011/08/03
    楼主的测定,是间接的,转换了两次,这有什么好处?
  • 儒雅凤
    第5楼2011/08/03
    楼主,能简单介绍一下“番茄红素快速测定仪”的原理吗?
    在将样品稀释至一定浓度后,直接测定,番茄酱中的黄色素对测定结果有影响么?在国标中,是先要除去黄色素的干扰。
  • 该帖子已被版主-快乐加1积分,加2经验;加分理由:经验分享干扰 。
  • 快乐
    第6楼2011/08/03
    接楼上,目前,用什么去除黄色素的干扰效果最佳?
  • 儒雅凤
    第7楼2011/08/03
    在国标中,是先用甲醇提取黄色素,再用甲苯提取残渣中的番茄红色素。
    也有报道,以前是用苯作为番茄红色素提取液的。
  • tangtangyp
    第8楼2011/08/04
    非常抱歉,最近比较忙,未能及时看到这么对信息,我现在就对以上信息做一个回复,1楼:是的,这批文章是我通过对方法的摸索之后写的方法,但是,就是不知道怎么继续完善后参加大赛。2楼:之前同国标做了大量的比对数据,反应的问题的就是番茄酱品种太多,影响其因素实在是太多,同时国标中规定用苏丹1号作为标品,而这个仪器的原理是同国外用番茄红素做标品的色谱法,比对数据后,忽高忽低,但不影响判断。3楼:是的,这个操作步骤很简单,因为之前方法复杂,并且甲苯、甲醇毒性较强,所以才有此方法。改进就是可以同色差一起同时出检测结果。
  • 该帖子已被版主-快乐加3积分,加2经验;加分理由:积极回复。
  • tangtangyp
    第9楼2011/08/04
    可以,其实就是通过色差的原理通过仪器的LOD灯将光源打开比色池吸收面,将需要的红色吸取后,通过色差转换成色素。
  • 该帖子已被版主-快乐加1积分,加2经验;加分理由:积极应助。
  • tangtangyp
    第10楼2011/08/04
    回复4楼,间接转换两次是因为,第一次是为了保证样品的均匀性,二次是因为此仪器吸光的时候对高浓度的样品光会透不过去,只能稀释到一定浓度,稀释到12.5%浓度时因为可以同时测定色差。
