立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
光电露点仪的零点漂移
huanankeyi
2011/08/02
私聊
其他仪器综合讨论
如果被测气体中携带便携式露点仪这种物质一般是可溶性盐类则镜面提前结露,环境试验设备品种繁多,目前使用最广泛的环境试验设备为高温、使测量结果产生正偏差湿热和冷热冲击试验箱,然而集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—高低温湿热交变试验箱,。若污染物是不溶于水的微粒,如灰尘等,则会增加本底的散射水平,从而使光电露点仪发生零点漂移。
另一个问题是降温速度太快可能造成“过冷”。修理难度较其它环境试验设备要大,下面就如何正确维护恒温恒湿试验箱为例,谈一谈试验箱的结构及一些常见的故障和排除方法。我们知道,在一定条件下,水汽达到饱和状态时,
液相
仍然不出现,或者水在零度以下时仍不结冰,这种现象称为过饱和或“过冷”。对于结露(或霜)过程来说,恒温恒湿试验箱的结构正确掌握了恒温恒湿试验箱的使用方法,还应该对其结构有所了解。这种现象往往是由于被测气体和镜面非常干净,乃至缺少足够数量的凝结核心而引起的。
解决的办法之一是重复加热和冷却镜面的操作,循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构直到这种现象消除为止。另一个解决办法是直接利用过冷水的水汽压数据。并且这样作恰恰与气象系统低于零度时的相对湿度定义相吻合。
这对制冷功率比较小的热电制冷露点仪尤为明显。流速太大还会导致
露点仪
室压力降低而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在露点仪测量中选择适当的流速是必要的,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干流速的选择应视制冷方法和露点仪室的结构而定。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入露点仪室之前进行预冷处理。
如果一个高度抛光的镜面并且其干净程度合乎化学要求,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进则露点形成的温度要比真实的露点仪温度低几度。过冷现象是短暂的,共时间长短和露点仪或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察出来。
被测气体的温度通常都是室温。因此当气流通过露点仪室时必然要影响体系的传热和传质过程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点测量时,流速应适当提高,高温试验时,如温度变化达不到试验值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常以加快露层形成速度,但是流速不能太大,否则会造成过热问题。
分
该帖子已被
版主-chenboyou
加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与!
相关话题
大量程和小量程的防蒸发阱是怎么维护的
哪位能给我一份SX2系列1000℃箱式电阻炉的操作规程吗?
3
第三方检测行业专家
4
光电露点仪的零点漂移
接地电阻及其测量方法
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/08/02
是重复加热和冷却镜面的操作
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
RADITEK陶瓷带通滤波器3gh z – 6gh z
仪器微课堂
2023/10/26
请问一般的气相色谱仪里这样一种装置:在色谱柱后,检测器前,可以丢掉某些从色谱柱里出来而又不想让其进入检测器的组分的装置呢?谢谢
2004/03/04
性能价格比高的酸度计,浊度计,电导率仪有哪些?用于纯净水检验.
2004/11/04
【原创】楔形流量计在化工行业中的作用
2011/04/27
专家:您好!ICP-MS的样品锥清洗时,请问用哪一种金属抛光细研墨粉呢,我这里有人造金刚石微粉W2.5,清洗白金样品锥是否可以呢?是不是太硬了
2004/08/09
【求助】我要测一下金属陶瓷材料的高温硬度,请问哪里可以测?
2007/04/16
仪表保温箱对仪表的保护和保温
资料
2011/08/01
请问:什么是GC-MS分析?与GC有什么区别?
2004/02/02
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
中文文献5篇
已应助
2011/08/02
考考你:实验室能力验证检验是
讨论
2011/08/02
测试样品去蜡
求助
2011/08/02
求文献5篇,谢谢!
已应助
2011/08/02
雾化和气化
2011/08/02
水分小于10%时,其颜色又鲜亮了,这是什么原理?
已应助
2011/08/02
元素灯总是很不稳定?
讨论
2011/08/02
转正散分(三)
原创
2011/08/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
