气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/08/02
这和化合物的性质有关,不一定浓度大的峰面积就大
zihan_love
第2楼2011/08/02
每个物质的响应不一样。
家有田
第3楼2011/08/02
你说的峰面积变小是不是跟你以前的对比?你条件变没有?
happy水中月
第4楼2011/08/03
进样口有没有泄露?
安平
第5楼2011/08/03
您分析什么样品?
liying0314
第6楼2011/08/03
适合以前的比较,什么都没变。
第7楼2011/08/03
该检查的地方都没问题。
第8楼2011/08/03
既然其他的色谱峰没有问题,最好考虑一下样品本身的特性。
风中午荷
第9楼2011/08/04
应该弄清楚变小是什么意思,是含量最大的物质峰以前很大,现在变小了,还是你认为含量大峰面积就该大,结果它反而是较小的?如果是前者就不好说了,如果是后者,正如楼上几位说的,和柱子的选择性或者检测器的响应有关,就是正常的了...
Insm_00019310
第10楼2022/02/24
你在聊什么
