气相色谱仪
气相色谱(GC)
  • 砂锅粥
    第1楼2021/02/01
    楼主可以到资料中心搜索下载。https://search.instrument.com.cn/w/search?act=paper&keywords=%E6%B0%94%E7%9B%B8%E8%89%B2%E8%B0%B1%E7%BB%B4%E6%8A%A4
  • hejiahuan
    第2楼2021/02/01
    楼主可以借鉴一下这个。
    https://v.qq.com/x/page/g0535xymljz.html
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/02/01
    一、保证汽化室密封垫的气密性
    1、 进样口的硅橡胶垫的寿命与汽化室的温度有关,一般可以用数十次,硅橡胶垫漏气时会引起基线的波动,分析的重现性变差,从而使结果不准。
    2、 由于进样器穿刺过多,使硅橡胶垫碎屑进入汽化室,如果碎屑过多,高温时会影响基线的稳定,或者形成鬼峰。因此为保证分析的正常进行请经常更换密封垫和经常检查汽化室的气密性。
    二、 经常清理汽化室或衬管
    1、 由于长期使用,汽化室和衬管内常聚集大量的高沸点物质,如遇某次分析高沸点物质时就会逸出多余的峰,给分析带影响,因此要经常用有机溶剂清洗汽化室和衬管。
    2、 汽化室的清洗:卸掉色谱柱,在加热和通气的情况下,由进样口注入无水乙醇或丙酮,反复几次,后加热通气干燥。
    三、 气路的经常性检漏
    1、 一般情况下,在购置新仪器时已经进行过检漏,但是在使用过程中如发现灵敏度降低、保留时间延长、出现波浪状的基线等,则应重新检漏,尤其是氢气气路更应该经常性检漏,以免发生危险。
    2、 有的控制阀门是用“O”形橡胶圈,由于长期磨损,可能漏气;进样口硅胶垫不经常更换、色谱柱没有接好…….都可能漏气。故要经常检漏!
    四、 热导检测器(TCD)的清洗
    1、 拆下色谱柱,换上一根空的短的色谱柱,通载气,升高柱温箱和检测室温度至200-250度,从进样口注入2ml有机溶剂,重复数次,通气至干燥。
    2、 清洗时不能通电桥电流。否则会损坏检测器!!!!
    五、 电子捕获检测器(ECD)的清洗
    1、 清洗法同热导检测器。
    2、 清洗有机溶剂不能用电负性的有机溶剂如三氯甲烷、四氯化碳等,可用苯、正已烷等。于250度。
    3、 对于放射源是Ni63检测器温度在250-300之间,而氚钪源温度应不高
    4、 在清洗ECD时必要时做好个人防护!!
    六、 氢焰检测器(FID)的清洗
    1、 清洗的目的是为了提高检测器的绝缘程度。
    2、 污染严重时可卸下收集极、极化极、喷嘴。收集极、极化极可用无水乙醇浸泡擦洗,底座和喷嘴用有机溶剂反复冲洗,通气管路也要彻底清洗,喷嘴口要平整光滑,如有毛刺可用油石或什锦锉、砂纸打磨光滑,再用乙醇反复冲洗,然后用热冷风交替吹干。
    3、 固定这些电极的绝缘体可在无水乙醇中浸泡10-15min ,用绸子或纱布擦拭干净。烘干待安装。
    4、 装配时要恢复原状,做到俯视喷嘴、极化极、收极集三者同心,侧视极化极与喷嘴口二者处于同一水平。
    5、 注意:清洗完后,所有的配件禁止用手接触,安装时要戴干净手套,所有的工具用前要清洗干燥。
    七、 氮磷检测器(NPD)及火焰光度检测器(FPD)的清洗由于上述二检测器与FID结构基本相似,故清洗方法参考FID的清洗。NPD注重铷铢的清洗;而FPD则应注重光窗的清洗,但注意不要将光电管暴露于强光下。
  • JOE HUI
    第4楼2021/02/01
    气相色谱仪日常维护内容不需要太复杂,如下内容请版友参考 1.清洁仪器,定期对仪器外表面特别是凹角部位做深度清洁,使用洁净﹑柔软抹布按相同方向轻轻擦拭。 2.清洁注射器,可以用丙酮等溶剂进行清洁,或按照设备厂家提供的方法进行操作。 3.清洗进样口,用丙酮﹑甲苯等有机溶剂清洗,清洗完成后经过干燥即可使用,或按照设备厂家提供的技术方法进行操作。 4.检查气路干燥剂,如干燥剂已出现变色现象,应用干燥箱进行干燥后使用或直接更换新的干燥剂进行干燥处理。
  • PAEs
    第5楼2021/02/01
    气相色谱的日常维护 - 百度文库 https://wenku.baidu.com/view/198025124431b90d6c85c79b.html
  • 检测老菜鸟
    第6楼2021/02/01
    日常维护,主要有几点,进样口(进样垫,衬管,分流平板等),色谱柱(老化),检测器(这个在年终的时候可以做,但是也得有能力的)。
    外部(进样针、自动进样器、发生器硅胶、分子筛)
  • WUYUWUQIU
    第8楼2021/02/01
    用以下这两个附件就够了。
  • xiao-jin
    第9楼2021/02/01
    建议向所用仪器厂家咨询了解为好,不同仪器或不同检测器所关注焦点不一样。
  • matel_slug
    第10楼2021/02/01
    网站学习资料了解一下
