气相色谱(GC)
wanttofly
第1楼2011/08/03
一般不用,点了运行后它会平衡方法,如果选择外部或手动触发,自动进样器就会自动进样,手动进样后按"Start"就开始运行方法
cherry_chen
第2楼2011/08/03
原则上不用,因为工程师在安装的时候就会设好自动转换的,即当你不用自动进样器,选择手动进样方式时仪器会默认已经设好“prep run”,直接手动进样后按“start”就行。但有时可能会优于其他原因这个设置会被干扰,我用的7890A也是,有时手动进样的结果会不保存,就是说每次调手动进样时,在正式进样前都要先试一下,要不要按“prep run”,然后用能保存数据的那种进样就ok了!如果你们的仪器还在保修期,最好让工程师去检查一下。
家有田
第3楼2011/08/03
预运行的状态可以在option里面改的,有on或者off的选项,楼主可以按进去试试看!
zxf1231
第4楼2011/08/03
谢谢大家 !!!!
