【求助】6890进样相同体积同样品,峰面积相差很大。是什么原因啊?
  • huolieniao
    2009/03/16
气相色谱(GC)
  • 最近开始摸索实验室的一台6890,我还是新手!仪器经过进样口以及检测器的维护后(安捷伦工程是到场更换各部件),同样进丙酮,都进0.2ul!每次峰面积都相差很大!大家说说是什么原因?怎末解决?
    我是新手,请大家多指点!
  • guohua
    第1楼2009/03/16
    0.2uL?太少了吧,对于10uL的注射器来说有可能误差大,进1uL或2uL试试。
  • huolieniao
    第2楼2009/03/16
    是这个原因?
    另外最小的进样针就是10ul的?
    guohua 发表:0.2uL?太少了吧,对于10uL的注射器来说有可能误差大,进1uL或2uL试试。
  • 雾非雾
    第3楼2009/03/16
    是有可能,如果只进0.2uL,那你针在进样口中停留时间的长短就很重要了,因为针头部分也是有溶剂的,气化的多少对于0.2uL来说比例就比较大了,应该进1uL或2uL比较好。
    huolieniao 发表:是这个原因?
    另外最小的进样针就是10ul的?
  • guohua
    第4楼2009/03/16
    我印象里有5uL的阵,再小的有没有就不清楚了,需要查手册。
    另外最小的进样针就是10ul的?
  • 一夜鱼龙舞
    第5楼2019/05/17
    今天正好帮客户做一个样品,里面含有丙酮(70%) 甲酮(13%) 二甲酮醇(5%) 异丙叉丙酮(7%),就是这个丙酮峰做不好。SE-30的柱子,没有别的型号的,只能用这个调试,怎么调试都是丙酮峰拖尾;两针前后通道两个检测器,丙酮差距在0.4%左右,其他的差距很小。一般情况下我们都是觉得溶剂峰拖尾只要不影响我们的待测物就不会去管他,今天终于碰到要求溶剂峰的客户了。。。。。。明天继续优化一下条件看看。
  • 一夜鱼龙舞
    第6楼2019/05/17
    忘了说了,进样用的1ul的进样针,这其实是一个非常令人头痛的事情,因为我一个通道前后两针的峰高有时候都对不上
    一夜鱼龙舞(v3197122) 发表:今天正好帮客户做一个样品,里面含有丙酮(70%) 甲酮(13%) 二甲酮醇(5%) 异丙叉丙酮(7%),就是这个丙酮峰做不好。SE-30的柱子,没有别的型号的,只能用这个调试,怎么调试都是丙酮峰拖尾;两针前后通道两个检测器,丙酮差距在0.4%左右,其他的差距很小。一般情况下我们都是觉得溶剂峰拖尾只要不影响我们的待测物就不会去管他,今天终于碰到要求溶剂峰的客户了。。。。。。明天继续优化一下条件看看。
