ICP-MS
xue1bo
第1楼2011/08/03
理论上 这几个值应该是同一数值,但实际上有差别。有时候 干扰对不同核素的影响不同,测出值也不同;或者是标准曲线的原因,特别是线性的相关性影响,还有本底扣除影响,这是一个综合的因素,你需要自己去找,到底什么原因。ICM-MS的好处就是除了In以外的元素,都可以找到没有同量异位素干扰的核素。
bkcel
第2楼2011/08/03
学习了。。。。
abcdefghijkl123
第3楼2011/08/05
ICM-MS的好处就是除了In以外的元素,都可以找到没有同量异位素干扰的核素。如何理解
第4楼2011/08/05
就是测铁我们一般要用57Fe了,因为这个核素没有同量异位素的干扰
mengzhaocheng
第5楼2011/08/05
感谢二楼的解答。
第6楼2011/08/05
这位仁兄说的对,呵呵同量异位素干扰,应该是指具有相同质量数的不同元素,你说对么?或者请指正,谢谢
第7楼2011/08/05
再有兄弟你用57灵敏度也不高吧,呵呵我们测试生物体内的铁或者进出口检验的Fe都是56,采用DRC模式,效果不错,不妨试试
阶前尘
第8楼2011/08/06
我用碰撞池,57Fe比56Fe浓度要高好多,何解啊
第9楼2011/08/06
呵呵,你说的是个问题,这是我为什么不选57的原因,57测试结果有时候偏差很大,我认为可能与它的灵敏度有关,所以最好还是选56,测试并不是要求所有的同位素都是一个值,而是其中有一个同位素可以满足我们的要求,就可以了。
Fe
第10楼2011/08/07
呵呵 同意专家的 PE DRC Ar056 对 Fe 56 完全可以通过甲烷做反应气采用DRC模式去除。如果你的样品基体简单的话,测量精度不是很高的话,可以试试冷模式测Fe`
