低度汞的测定
元素分析综合讨论
  • 低浓度汞的吸附损失太可怕了,我做个试验,稀释到<0.5ug/L浓度的标样,45分钟后几乎损失殆尽(3%硝酸液),不知大家有何好的建议?
  • 第2楼2003/09/19
    不可能!用5%的硝酸+重铬酸钾作为保存液。
  • 第3楼2003/09/20
    我同意公子卓 的观点,我用的是5%的硝酸+重铬酸钾作为保存液。
  • 第4楼2003/09/21
    重铬酸钾的浓度也是5%吗?
  • 第5楼2003/09/22
    我说损失殆尽可能夸张一点,实际数据如下,用50ml比色管,配制浓度0.5ug/L,3%硝酸,未加重铬酸钾,冷原子吸收,开始峰值34,45分钟后,测定峰值为10,比色管未特殊处理
  • 第6楼2003/09/23
    重铬酸钾还是要加的,不加的话可以将硝酸的浓度提高到5%并加入5%的盐酸,但后一种方法响应值会稍微低一些(低10%左右),但保存时间会相对长一点.
  • 第7楼2003/10/18
    没有吧!我用硫酸和高锰酸钾处理过的0.1ug/L汞标准,再加硝酸三个小时都没问题。
  • 第9楼2003/10/29
    有一仪器可自动连续测定40样品,5分钟/一样品,液、固体、混旋液样品均可测定!
    USD:3.6万。不存在样品前处理问题!
  • 第10楼2003/11/15
    有一仪器可连续测定样品,5分钟/一样品,液、固体、混旋液样品以及气体均可测定!
    USD:2.4万。不存在样品前处理问题!
    还有…和前面的仪器不一样,不用金丝吸附。
    请注意:
    试验证明,分析含有有机物质的生物样品时,金丝吸附量不断降低。因此需要不断的用汞标准物质校正吸附系数,做8~10次测定后,必需重新清洗吸附剂。
    该仪器在本网站的网页:http://lumex.instrument.com.cn/, www.ohiolumex.com
  • 第11楼2004/02/25
    LUMEx的用过,低含量的,作固体比较好,不知道作海水高基体的会不会有什么影响,
    特别是极地海水,含量低。
    有没有人作过?
  • 第12楼2004/02/25
    化妆品是要测定重金属含量的。
    向您推荐不需前处理的汞分析仪,日本专业测汞仪公司生产。
