ICP光谱
用心飞
第1楼2011/08/03
如果内标的物化性质与待测元素差别较大,会带来问题。
Minicooper
第2楼2011/08/08
内标应该与被测物同时处理,才能消除操作引起的误差
hcy_41
第3楼2011/08/09
内标法只要保证在标准曲线和测试样品中的浓度一样就可以消除基体干扰,我更建议用后加标,这样内标元素损耗可尽量减少,也可以减少误差,毕竟标线里的内标浓度是一致的。
angelyangran
第4楼2011/09/02
同意楼上的说法,我们实验室用的就是处理后加内标,和前处理过程同步的可以是实验室空白加标,也就是LFB。
第5楼2011/09/02
wolfly2007
第6楼2011/09/02
过滤后加内标,内标要尽量少做处理,毕竟它是参比,如果把参照物改来改去,那么结果就无法保证了。
daguo1166
第7楼2011/09/15
我们的内标是Ar,我不太明白我们是在内标什么。我们测的是AL Ca Fe K Na P S.等专家解决!~
Fe
第8楼2011/09/18
这个第一次听说啊 Ar做内标。
