质谱数据采集时设定的分辨率对分析结果有何影响?
  • 论坛版主招募|新窦
    2011/08/03
液质联用(LCMS)
  • waters仪器的分辨率设置有:18(半峰宽0.3 amu)、15(半峰宽0.6 amu)、11(半峰宽1.4 amu);
    agilent仪器的分辨率设置有:Unit(半峰宽0.7 amu)、Wide(半峰宽1.2 amu)、Widest(半峰宽2.5 amu);
    AB仪器的分辨率设置有:High(半峰宽0.5±0.1amu)、Unit(半峰宽0.7±0.1amu)、Low (半峰宽1.1±0.1amu);
    大家一般在做MRM定量时都选用哪种分辨率的?所选用的分辨率对最终的分析结果会有什么影响吗?
    每家仪器的半峰宽大小有什么意义吗?越小能说明它的精确度越高吗?
  • pazuzu
    第1楼2011/08/04
    我是API4000,MRM一般都用Unit,分辨率不同会影响灵敏度,在需要高灵敏度时会选择Low。半峰宽越小选择性会越强。我是医药行业,不知道什么行业会用到High的分辨率。
  • 胜邪
    第2楼2011/08/04
    当化合物的信号响应非常高,超过e7,这时质谱检测器趋于饱和,要么减少进样量,但high一下或两下,信号就符合要求了。比较粗糙的做法吧,但也是解决问题的一种途径(也可以调DP,CE).
    三种分辨率灵活应用吧,如果没有发生响应过高或过低,对最终分析结果没什么影响吧。
    看了上面三家的,安捷伦的分辨率设置表现出好多问题啊。
  • dahua1981
    第3楼2011/08/04
    分辨率和灵敏度成反比
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2011/08/04
    质谱信号不都是优化使之最高么,第一次听说调参数使信号降低以符合要求的,一般在什么行业会碰到这种情况呢?
    怎么说安捷伦的分辨率设置表现出好多问题?是其峰宽偏大吗?
    胜邪(nankingee) 发表:当化合物的信号响应非常高,超过e7,这时质谱检测器趋于饱和,要么减少进样量,但high一下或两下,信号就符合要求了。比较粗糙的做法吧,但也是解决问题的一种途径(也可以调DP,CE).
  • 胜邪
    第5楼2011/08/04
    医药CRO行业里,大规模库合成后,做药代筛选。会有响应特别高的化合物,就好像中国出了姚明。标曲的低浓度点,MRM峰还是尖锐的,到高浓度点,如果信号达到E7以上,那个峰顶就越来越呈平台了,HIGH一下,就可以了。
    图片出自BIOMSS.FUDAN
    安捷伦的分辨率设成这样,我认为是和离子化效率,传输效率相关。,,,而且和他的信号处理方式也有关系。
    新窦(capinter) 发表:质谱信号不都是优化使之最高么,第一次听说调参数使信号降低以符合要求的,一般在什么行业会碰到这种情况呢?
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流,图片来说很直观
  • peterhello
    第6楼2011/08/04
    在四级杆上才有这个问题,包括单四级杆,串联四级杆,四级杆线性离子阱还有用四级杆做前级的串联质谱。四级杆是一个质量过滤器,分辨率越高,质量范围越窄通过的离子数量越少。但是通过的离子越少灵敏度也不一定就越小,因为决定灵敏度的是信噪比,提高分辨率可以提高信噪比。所以一般要根据具体的应用来确定合适的分辨率。例如串联四级杆MRM模式,个人建议Q1可以设到1-1.2amu使尽量多的母离子进入碰撞室,Q3设置0.7amu左右以提高信噪比,降低干扰
