分析化学
魅力星光
第1楼2011/08/03
精密度的大小用偏差表示绝对偏差=测定值-平均值相对偏差=(测定值-平均值)/平均值平均偏差=(单个测定值1-平均值)+(单个测定值2-平均值)+.../共有多少个数据...相对平均偏差=平均偏差/平均值
第2楼2011/08/03
标准偏差:相对标准偏差(也叫变异系数)符号CVCV=(标准偏差/平均值)*100%
dahua1981
第3楼2011/08/04
绝对偏差=测定值-平均值
lauralyx
第4楼2011/08/04
标准中要求算绝对差值,不是绝对偏差
liangwei201171
第5楼2011/08/08
测量值减去实际值就是绝对差值,绝对差值再比上实际值就是绝对偏差。绝对偏差用于表现偏差的程度的,绝对差值可以表现实际的差别。
shuiyi
第6楼2011/08/26
关注,希望有权威人士给个定论
第7楼2011/08/26
绝对差值=1.34-1.36 还是 绝对差值=1.34-(1.34+1.36)/2
newdiablo007
第8楼2011/12/17
绝对差值=1.34-1.36 这个对吧
xxmtf
第9楼2011/12/19
只有这两个数据?能否罗列一组,后面那个是绝对偏差
面对面想你
第10楼2011/12/20
从字面上理解,我觉得是1.34-1.36
