气相色谱法测定水中六氯苯不确定度分析
1.目的
对气相色谱法测定水中六氯苯的不确定度进行分析,找出影响不确定度的因素,对不确定度进行评估,给出不确定度,如实反映测量的置信度和准确度。
2.适用范围
适用于气相色谱法测定水中六氯苯的含量。
3.职责
3.1 检测人员负责操作仪器,确保测量过程中仪器正常运转,了解影响不确定度的因素,消除各种影响实验结果的可能因素,掌握不确定度的计算方法。
3.2 复核人员负责检查原始记录及不确定度的计算方法。
3.3 科室负责人负责审核测量结果和不确定度分析。
4.不确定度分析
4.1 测量方法简述:
用7890A气相色谱仪测定环己烷中六氯苯,进样针取10.0ul 的50±1.5mg/L的六氯苯(环己烷溶液)标样,以纯化并检验合格的环己烷稀释至2.0ml样品瓶至1.0ml刻度,摇匀备用。仪器稳定后用进样针进样分析,分别测定标样和未知样品的峰面积A。
4.2 数学模型
式中A样为样品的峰面积,A标为标样的峰面积,V1为标液的体积(u L),V2为稀释后的标准溶液体积(m L),C标为六氯苯标准溶液的浓度(ug/L)。
4.3不确定度来源分析及各不确定度的关系
从以上数学模型可以看出影响被测组分质量浓度的不确定度分量有:标样峰面积不确定度,样品中被测组分峰面积不确定度,标准溶液质量浓度不确定度,以及用系列标准溶液拟合工作曲线,求被测组分质量浓度过程中引入的不确定度。
标准溶液质量浓度不确定度与标样质量和标准溶液定容体积有关。包括样品自身的不确定度,以及容量瓶,移液管由标定、刻度充满以及校准和使用温度不同引起的不确定度。
在用系列标准溶液拟合工作曲线,求被测组分质量浓度过程中引入的不确定度时,已经考虑到标样峰面积和样品中被测组分峰面积的不确定度。还有进样体积,流动相流速稳定性以及气相色谱仪重复性等因素引起的不确定度。
由公式: 导出:
U2rel(x)= U2 rel(C标)+ U2 rel(v1)+ U2 rel(v2)+ U2 rel(flow)+ U2 rel(A标)
5.计算标准不确定度
六氯苯标准物质引入的不确定度分析。
系列标准溶液的配制: 用10μL微量进样器分别准确吸取氯苯标准溶液0.001 mL,0.003mL,0.005mL,0.007mL,0.010mL,于5个2 mL样品瓶中,用环己烷稀释到1ml。标准系列质量浓度分别为3.20μg/L,9.60μg/L,16.0μg/L,22.4μg/L,32.0μg/L。
5.1标准物质的标准不确定度分量U rel (c标)
标准物质来自国家环保总局标物所,六氯苯标样浓度值为50000 1500ug/L,取置信水准95%,k=2,则有:
U(c标)=1500/2=750(ug/L)
U rel(C标)=[u(c标)/c标]=750/50000=0.015
U2 rel(C标)=(0.015)2=2.25 10-4
5.2 10μL微量进样器的相对不确定度U rel(v1)
查校准证书可知urel为3%,按正态分布,取K=2,则其相对标准不确定度为urel(v1)=0.015。由于标准系列质量浓度分别用10μL微量进样器提取1次~5次,计算时取最大不确定度值,即32.0μg/L 标准溶液的不确定度urel(v1)=0.015× =0.0027,U2 rel(v1)=7.20 10-6
5.3 进样器的标准不确定度分量U rel(v2)
进样器的允差为 1%,即半宽度为 0.1 ul,按均匀分布,属B类,则进样器的标准不确定度为:
U(v2)=0.1/ =0.0577 (ul)
Urel(v2)=u(v1)/v1=0.0577/10=5.77 10-3
U2 rel(v2)=(5.77 10-3)2=3.33 10-5
5.4流动相流速测量结果的相对标准不确定度
仪器载气流速稳定性引起的相对标准不确定度 JJG700-1999[4]中技术要求此项为±1%。
柱温箱温度稳定性对载气流速的影响引起的相对标准不确定度,JJG700-1999[4]中技术要求此项为0.5%。
流动相流速测量结果的相对标准不确定度为:
U2 rel(flow)=
U2 rel(flow)=1.25 10-4
5.5 标样峰面积的标准不确定度分量U rel (A标)
主要来自三个方面:一是进样重复性;二是进样器的允差;三是仪器的最小读数。
5.5.1 进样重复性标准不确定度u1
用仪器重复进样7次,得到的峰面积计算标准偏差S,是随机测量,属A类。
A标 | 18483871 | 17939990 | 18025801 | 18589065 | 18505295 | 18677334 | 18041391 | 均值:18323250 | S标=308161 |
A样 | 9346582 | 9019054 | 9343420 | 9448716 | 9063773 | 9199089 | 9361414 | 均值:9254578 | S样=163513 |
u1(标)= S标=308161 u1(样)= S样=163513
5.5.2 仪器读数的标准不确定度u3
按均匀分布变化,属B类,仪器峰面积读数的最小变化为 1,故:
u3=1/ =0.5774
5.5.3标样峰面积的合成相对不确定度分量Urel(A标)
U2 rel(A标)=(u1(标)/ A标)2+ (u2/V)2+ (u3/ A标)2
=(308161/18323250)2+ (0.0577/1)2+ (0.5774/18323250)2
= 3.61 10-3
U2 rel(A样)=(u1(样)/ A样)2+ (u2/V)2+ (u3/ A标)2
=(163513/9254578)2+ (0.0577/1)2+ (0.5774/9254578)2
= 3.64 10-3
6.合成标准不确定度:
U2rel(x)= U2 rel(C标)+ U2 rel(v1)+ U2 rel(v2)+ U2 rel(flow)+ U2 rel(A标)+U2 rel(A样)
= 2.25 10-4+7.20 10-6+3.33 10-5+1.25 10-4+3.61 10-3+3.64 10-3
= 7.63 10-3
Urel(x)= 0.087
7.扩展不确定度
U=Kuc,取K=2
U=2 Urel(x)=2 0.087=0.17
8.不确定度报告
按照《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.8-2006中24.1中气相色谱测定水中六氯苯,范围0-32.0μg/L时,不确定度为17%,k=2。
