气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/08/04
这个故障的原因够雷的原来是检测器衰减被动过了以前我也犯过类似的错误,这类故障很隐蔽,不容易想到
yangcanwei
第2楼2011/08/04
值得借鉴,希望我们用的时候不要出现这种情况
woabzj
第3楼2011/08/05
这种故障太折磨人。7890A主机键盘不锁定经常会发生这种情况,我们一般都是把主机键盘锁定,
xiao-jin
第4楼2011/08/05
你的仪器问题实际是由操作所造成,这是每一位初次接触分析仪的操作人员都会经历的事件。我根据我以往操作仪器的体会建议初学者,将一些关键数据多多记录,色谱仪几个关键点:温度、流量、灵敏度、衰减(放大倍率)、范围、时间程序、色谱柱、样品、进样量,实际操作中的柱接头位置。仅供参考。
星际小王子
第5楼2011/08/05
有些用户发现信号降低,可能就是衰减动过了。岛津2010、2014系列衰减设置还真不好找到,hoho。不过经常会有14B的用户动过衰减了。
家有田
第6楼2011/08/05
在检查系统不漏气或者硬件没啥故障时,这方面的问题就应该看看软件或者衰减了,我在很多客户哪儿也遇到过这样的问题。
第8楼2011/08/07
我们的14c 也有过类似经历太隐蔽了,不容易发现
mengzhaocheng
第9楼2011/08/08
谢谢分享!
disy07
第10楼2011/08/10
学习了,不错
chen0365
第11楼2011/08/21
硬件原因导致出峰小很容易发现,但仪器某些数据改变,确实让人苦笑。
