GC112a色谱分析空气中苯,达不到我进的量,怎么回事
气相色谱(GC)
  • 我是新手,色谱不懂,求高手帮忙。GC112a色谱分析空气中苯,我之前做的标线,进样后感觉灵敏度低,就用标样检验,发现达不到我进的量,怎么回事,柱前压,和流量影响吗
  • titi
    第1楼2015/08/06
    你要咨询什么问题呢?
  • m3030900
    第2楼2015/08/06
    titi(carollee)发表:你要咨询什么问题呢?
  • zlx6115
    第3楼2015/08/06
    查分流、进样垫,这种情况大多是样品进柱子量偏小。还有就是进样口这边的色谱柱安装位置不对,拆开进样口柱子看看。
  • 安平
    第4楼2015/08/06
    看看图为好。
  • 神鬼乱舞
    第5楼2015/08/07
    说的不太清楚啊
  • m3030900
    第6楼2015/08/07
    分流比,是分流流量与柱前总流量之比吗,显示圈数呀
    zlx6115(zlx6115)发表:查分流、进样垫,这种情况大多是样品进柱子量偏小。还有就是进样口这边的色谱柱安装位置不对,拆开进样口柱子看看。
  • 雨木霖
    第7楼2015/08/07
    可以试着维护一下进样口。
    还不行就重新做曲线
  • zlx6115
    第8楼2015/08/07
    旧机子显示圈数是不准的,分流流量要用皂膜流量计测的,一般是30-100ml/min左右(根据峰型调整)。
    m3030900(m3030900) 发表:分流比,是分流流量与柱前总流量之比吗,显示圈数呀
  • xiao-jin
    第9楼2015/08/08
    建议先用仪器出厂时的标准测试柱,仪器条件参见仪器说明书,用测试样对仪器先进行灵敏度测试,以区别灵敏度低的问题。
    第10楼2015/08/08
    灵敏度档次不一样。可以设不同的灵敏度来试试。
