安捷伦PLOT-Q怎么老化?
气相色谱(GC)
  • 第一次使用PLOT-Q新柱子,怎样进行老化?
  • 安平
    第1楼2016/08/24
    与其他色谱柱相同。升温,不要超温
    第2楼2016/08/24
    应该一样吧,从50度开始升温,5度/min升到低于最高温度20度,保持1h。再以20度/min降温到50,再升温,如此循环三四次。
  • 風痕
    第3楼2016/08/24
    没区别,一样循环升温,不要超过柱子耐受温度即可。
  • m3103065
    第4楼2016/08/25
    哦哦,谢谢
    安平(byron1111) 发表:与其他色谱柱相同。升温,不要超温
  • m3103065
    第5楼2016/08/25
    哦哦,谢啦
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该一样吧,从50度开始升温,5度/min升到低于最高温度20度,保持1h。再以20度/min降温到50,再升温,如此循环三四次。
  • m3103065
    第6楼2016/08/25
    哦哦,谢谢
    風痕(yiwang520) 发表:没区别,一样循环升温,不要超过柱子耐受温度即可。
  • yifan1117
    第7楼2016/08/25
    注意最高温度即可。
  • PAEs
    第8楼2016/08/28
    设置个程序升温,反反复复的运行几次
    第9楼2016/08/28
    与老化其它柱子一样的,注意最高温度就行。
  • 雨木霖
    第10楼2016/08/29
    其他色谱柱LZ是怎么老化的?
