气体检测
翠湖园
第1楼2011/08/05
相关系数达到了四个九,还可以的
流浪的呆鱼
第2楼2011/08/05
问题是吸光度大于1,斜率也不在范围内啊~按照标准就是不符合啊~愁人~
normanhill
第3楼2011/08/09
应该是仪器的问题,722之类的可见光分光光度计做出来的吸光度比紫外的要大,而且浓度越大,吸光度的差值也越大。
第4楼2011/08/09
分光光度计的原因么?我们用的是VIS-723N,北京瑞利的~实验一直做R每次都能到3个9的~就是斜率。。。分光光计怎么才能知道准不准呐?
kasikaboy
第5楼2011/08/09
楼主估计是次氯酸钠的问题,有的次氯酸钠加进去会显色很低甚至是不显色,有的次氯酸钠显色很高,楼主不妨配次氯酸钠溶液的时候适当的减少5ml左右
第6楼2011/08/09
我们次氯酸钠是滴定出来加的是8.74ml,少加点这样来?让次氯酸钠的浓度小点来?
第7楼2011/08/09
你先少加个2ml看看
第8楼2011/08/09
可以这样子尝试一下
yingying0210
第9楼2011/08/15
建议用新制的无氨水做曲线,效果要好,空白值要小于0.05
