风起云飘舞 2008/11/09
你说的是家居的除湿吧?要是家里也买个除湿机那也太耗资了吧?一般会用土办法, 防潮三板斧 间歇通风:下午是最佳时机,阴雨天把朝南或东南方向的门窗关闭,以减少水汽进入室内。中午,外面的空气湿度处在最高值,不宜开窗,应在下午或傍晚,气候相对干燥的时候,开窗调节室内空气。 石灰吸潮:阴雨天可用布料或麻袋裹装生石灰后放置于室内各处,使室内空气保持干燥。 空调抽湿:比前两个方法都要简单,但现在正处在电荒季节,建议多使用其他环保防潮方法,以节约能源。 吸湿盒 衣柜除湿必备。市面上比较常见的吸湿用品,一般由氯化钙颗粒作为主要内容物,大部分还添加了香精成分,所以集除湿、芳香、抗霉、除臭等功能于一体。吸湿盒多用于衣柜、鞋柜的吸湿。使用时只需放入柜子里面即可。 吸湿包 密闭空间效果最佳。吸湿包的原理与吸湿盒相似,但内容物以吸水树脂为主,吸收了水分后就变成果冻状,不易散成碎末。使用范围也更广泛,除衣物外,皮具、邮票、相机、钢琴、电脑、影音等都可以找它帮忙除湿。如果放置在密闭的空间里,吸湿效果更佳。 防潮新产品 日本森林综合研究所曾开发出一种有效除湿的环保装置:除湿地板薄膜。这种以螃蟹壳为原料制作成厚度仅为30微米(1微米等于1百万分之一米)的薄膜,其特点是只会使水蒸气透过。根据这种特性,在薄膜的另一面用真空泵减压即可有效除去地板中含有的水分。如果使用两平方米的这种薄膜,可以使厚度为5厘米、面积为50平方米的地板的湿度保持在60%至65%以下。通常如果木材的湿度能够维持在60%至65%以下,那么木材就无需进行防腐处理。 该薄膜的成分能够被微生物自然分解,因此即便被误埋入土壤中也不会造成环境污染。此外,与传统的利用空调降低温度使空气中的水分凝结的方法相比,使用这种薄膜能够大幅度节省能量。这种除湿装置有利于提高建材的耐久性,日本建材厂家及房地产开发商计划5年内使其市场化。 引用百度的。
迷失的精灵 2008/11/10
1. 当室内湿度大时,把朝风向(一般是朝南)的门窗关紧,或者只开气窗,以减少外界的潮湿水气进入室内,待天气晴朗时,再把门窗统统打开,让居室通风透光,空气流通,加速水分蒸发。 2.生石灰吸湿。 买一些生石灰,用报纸包好,放在床下和箱柜桌凳旁边,以及室内四周,这样,可使屋内的空气干燥些。 3.木屑吸水。 在家里的地上可撒些木屑或谷壳,这样既可吸收水分,又可防止行人滑倒。 4.湿物置室外。 被雨水汀湿的雨衣、雨伞以及洗后的衣服,尽量不要放在室内。此外,最好能在房门口垫垫子,出入时把鞋底擦干,以减少室内的水分。 5.空间较小的室内,可采用吸湿剂降低湿度。常用的吸湿剂有生石灰、木炭等。生石灰的吸水量为1公斤吸水0.6公斤,当它吸潮化为粉末后,应及时更换,以免水分蒸发和粉末飞扬。木炭的吸水量为1公斤吸水0.03公斤,其吸湿性较生石灰要差,但晒干后仍能复用, 比较经济。 6.有条件可在室内安装空调设备,以恒定室内气温与相对湿度于标准范围内。
美食城 2008/11/10
在保证居室封闭的条件下开启空调的除湿功能,如果嫌室内温度低,再来点热风。
phoebe26 2008/11/10
[quote]原文由 [B]lilongfei14[/B] 发表: 经常打开门窗通风是最好的办法。中午11:00打开,下午3:00关闭。[/quote] 这个是不行的,空气湿度大的时候,通的风也是湿风,其实湿度大的时候经常都是没风的,只能是开空调除湿,其他的效果都不是太好
jackfang 2008/11/12
除湿机,竹炭,干燥剂,空调,生一盆炭火[em0814]
风起云飘舞
第4楼2008/11/09
防潮三板斧
吸湿盒
吸湿包
防潮新产品
引用百度的。
