可以啊!这根柱子是属于极性柱,做极性物质不容易产生拖尾峰,比较适合。这个柱子做甲醇峰会比非极性柱出峰晚点,对于甲醇自己的分析肯定没问题。关键是你是否要与其他峰进行分离。
至于注意什么,我觉得不进水样就好。其他的,它内径比较小,进样量要少,分流比要大,防止过载;柱流量不宜设置太大,没什么特殊的,1mL/min应该就行。
woshifo(woshifo) 发表:19091N-133 HP-INNOWax, 30M x 0.25mm I.D.x 0.25um 可以用来做甲醇吗 我新手别见笑 具体有什么需要注意的吗?谢谢各位大虾。
