离子色谱(IC)
yfytap
第1楼2011/08/05
注意:出问题的为第二个样品杯其样品帽被压下后帽上有样品而正常的如第一个杯子样品帽上应该是没有样品的
IC_007
第2楼2011/08/08
可以检查一下是不是自动进样器到废液之间的反压较大,憋漏的呢?这需要排查一下。如果排除这个原因,就只能是不太匹配了 。
第3楼2011/08/08
如何排查这段管路呢?
雨夜孤影
第4楼2011/08/09
可能是批量生产的时候,质量上有的不过关!那就用一次吧!每次把样品杯充满,出现问题的应该是样品杯中剩余样品多的样品杯,结果的时候往前推就OK!
第5楼2011/08/09
seafling
第6楼2011/08/22
密封性变差,或帽子歪了,没对上进样针口
